Hi,
Jo, ist schön erklärt, nur ich hasse es wenn solche anleitungen geklaut werden. Die 1. ist von mir !!! Von meiner page gerippt, sogar das bild meiner Heckklappe ist da noch drin. Ahhhhrg.
Noch als kleiner Tip, verwendet das Rothenberger Flussmittel, das wird silber und funtioniert tausendmal besser. Hab das bei der Heckklappe auf dem Bild auch verwendet.
Mfg sven
#12 ZitatAlles anzeigenOriginal von Lurchi77
Hi,
Mfg svendann musst dich vor solchen kopien schützen
#15 so, nun will ich da auch meinen senf dazu abgeben
um gleich mal einen irrglauben ans tageslicht zu bringen
zinn is KEINrostschutz!!!! ein kleiner buchstabe nur, aber der machts aus!
zinK ins ein rostschutz, zinN nicht!! siehe elektrochemische spannungsreihe! zinn is edler als eisen, zink ist unedler als eisen.
sprich bei zinn beginnt das eisen zuerst zu rosten, bei zink genau umgekehrt!zinn is nur dahingehend ein rostschutz, wenn mans mit spachtel vergleicht.
zinn verbindet sich chemisch mit eisen, sprich es hält besser, und es is weicher als spachtel sprich es reißt nicht.das ganze auto verzinNen währe nich nur aufwendig und teuer, sonder auch schwachsinn.
ich nem paste wie stangen von würth, schon beim 2. versuch hat das problemlos geklappt, die paste beginnt bei der richtigen temperatur silbern zu glänzen,
und das zinn bei gleichmäßigem erwärmen von blech und zinnstange im teigigem zustand auftragen, und dabei nicht sparen leute eine zweite schicht auftragen is irre schwer bis unmöglich (hab für beide c-säulenschweißnähte 6 stangen gebraucht, und davon 5 1/2 wieder runtergeschliffen)mfg
robert -
#18 @ KadettGSICaravan :
Robert (D-d(r)iver) hat bestimmt gemeint, lieber mehr auftragen und wieder runterschleifen als beim Runterschleifen zu merken, daß man rundum schon aufm blanken Blech schleift und in der Mitte mehr Zinn gebrauchte hätte. Es ist wirklich Kacke, wenn die verzinnte Stelle eigentlich perfekt wäre, wäre da nicht eine kleine Stelle, wo 0,5 mm an Zinn in der Höhe fehlen.
