Motoren Problem dringend !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Hallo Habe ein risigesproblem :heul:
    ich habe dedacht das meine Kopfdichtung durch ist da das oel weis war !!
    als ich den Luftfilter abgenommen habe war im schlauch der zum kopf geht ein wenig wasser drin wie es da rein gekommen ist weis ich nicht .Als der deckel ab war habe ich gesehen das nur in der ersten kammer das wasser gewessen war und nicht wie erst gedacht die z.dichtung.
    Ich habe dann folgendes getauscht !!
    Oel mit filter .
    Zündkerzen .
    zündkabel mit verteilerkappe
    luftfilter.
    Mein problem ist das der motor nicht anschpringt.
    Zündfunke ist da und in richtiger reienfolge .
    Kerzen sind auch nass.
    mann richt auch das benzin .
    alles angescxhlossen .
    wo liegt jetzt der fehler weiss echt nicht weiter . :kratz: :heul:
    Hast du denn schlauch der zum fsi kasten geht nicht angeshlossen??Hast du einen zylinderkopfriss???Guck mal ins Kühlwasser,wenn da öl ist hast du dieses...
    Der motor lief doch vorher.
    ich habe ein 1.6 da ist kein fsi kasten .
    :heul:Hallo
    Habe alle schläuche überprüft.
    habe verteiler getestet i.o
    steuergerät i.o
    Was kann das sein ?????? :heul: :kratz: :heul:
    Ist evt. die Zündspule defekt.
    so ein änliches problem hatte ich mit meinem Winter kadett auch, Geprüft Zündfunke und der war, da hat aber nicht gereicht, andere Zündspule rangemacht und dann sprang er auch gleich an.
    Hatt mich auch 2 Tage suchen gekostet bevor ich das rausgefunden hatte.
    moin
    hab gerad gesehen das du aus Iserlohn kommst genau wie ich würd dir meine hilfe anbieten wenn du lust hast denn fehler zu finden
    So habe grade :hammer: eine zündspule vom schrott geholt aber :heul: geht trozdem nicht . weiß echt nicht weiter :heul: würde gerne deine hilfe inanspruch nehmen.
    :heul: :heul: :heul:
    Ist kein problem haste denn bei dir eine möglichkeit??schick mir dann ne nachricht
    hoffe das die nachricht angekommen ist.
    ps; ich glaube da kann nur ein fachmann helfen .
