drehtahlmesser nachrüsten im astra f
#7 ZitatOriginal von tomtom
in dem fall allerdings auch für einen zündverteiler bei den c motoren und eine kontaktlose zündung bei den x motoren daher weht der wind!kann absolut kein grünes kabel finden so wie es im schaltplan beschrieben ist das ist die sache
Blöde Frage:
hast du denn einfach mal die Tachos getauscht obs es funzt ???
