#Offtopic#
Es gibt bei den SmallBlock Getrieben einen Unterschied, das kommt dann aber auf den Motorblock an,da liegt der Anlaßer weiter außen,dann haben die Getriebe eine größere Glocke. Mein Spezial Opelmensch hat mir damals auch erzählt,dass man bei nem 2L Umbau bei Corsa A diese größeren F13 Getriebe verbauen kann,aber man müßte dann das Schwungrad ändern und die Getriebe halten nur von Heute bis Gestern,daher unrelevant. Daher kann ich mir vorstellen,dass das F16 auch an den 16NZ passt,aber wie Du schon gesagt hast,gibt es dann da Probs mit der Kupplung und dem Schwungrad.
Aber Pauschal kann man immer sagen,dass ab F16 nicts mehr an die SmallBlocks passt. Ausnahmen bestätigen zwar die Regel,aber das stifftet nur Verwirrung.
#Offtopic Ende#
