Warum geht der wischer nicht?
    Soo habe bei zufall einen einarmwischer mit Nagelneuer abdeckung beim aufräumen gefunden in der
    Halle^^. So Natürlich gleich eingebaut passt alles perfekt. angesteckt den wischer...Was ist das? Nix geht? So dache ich wischermotor kaputt. Aber nix wahrs an die Batterie gehalten geht. so alten wischermotor angesteckt geht auch nicht mehr!! So sicherung geschaut is drinnen. Relais klackt auch! Was ist da los? Jemand eine ahung? Relais kaputt? Kabelbruch? .... Danke für euere Hilfe
    Jage nicht was du nich töten kannst
    bei welchem wischer ist das denn es kann auch an den kontackten in der heckklappe liegen. da mal kontackt spray drauf oder mal drann gekratzt hat bei mir auch geholfen denn ich hatte das gleiche problem wie du
    gruß hüttekadett
