Innenverkleidung / Armatur selbst, wie raus
    Servus,
    bin grad drüber nen Kadett auszuschlachten und die guten Teile bei mir auszubauen jetzt hab ich beide zerlegt,
    so das vorne nur noch Das Amaturenbrett mit einzelnen Verstrebungen ( die Armatur selbst ) schaut aus als ob die Angenietet wäre.. ???
    Wie bekomm ich die raus hat da jemand ne Tipp oder nen Trick ? Suche hab ich nichts passendes gefunden...
    Vielen Danke...
    [blink]>>> Aktuelle Teile bei Ebay KLICK <<<[/blink]
    Schlachte momentan nen CC.
    Baustelle
    mal etwas rumfummeln das ist überall geschraubt!
    fahrerseite stirnwand sollten muttern sein
    dann links und rechts eine torx
    beifahrerseite musst du mal nachgucken da bin ich mir gerade nicht sicher
    Schrauben, Muttern und den Torx hab ich bereits entfernt, da sind so, runde Nieten drinne..
    Tachowelle hab ich auch noch nicht gefunden... beim Cabrio, wollt den Analogen Tempazeiger rein machen ...
    Baustelle
    Unter der Wischerabdeckung sind Muttern, die das Brett halten.
    Das Gestell, auf das das Brett aufgenietet ist, wird damit gehalten, und bleibt am Brett ;)
