Bremsleistung hinten ungleich
    moin moin
    bei meinem kadetten gehen die hinteren trommelbremsen ungleich. links normal, rechts eine deutlich geringere bremswirkung. sowohl handbremse als auch fußbremse.
    hab jetzt rechts mal soviel zugedreht, dass sich das rad nur noch schwer drehen lässt - also eigentlich schon zu viel - aber das rad will nicht blockieren.
    die beläge und die trommel sind in ordnung.
    luft im system kann doch auch nicht sein, sonst würde es ja mit der handbremse gehen!?
    bis monatsende müsste das gehen, weil ich sonst wieder die vollen tüf gebühren zahlen darf. :(
    es handelt sich um einen gsi 8v
    Der hat ne automatische Nachstellung an der hinteren Bremse. Wird wohl was mit nicht in Ordnung sein. Erklärt auch den Fehler bei Betriebs- und Feststellbremse
