Hallo Leute,
bei dem oben genannten Motor, habe ich folgendes Problem.
Er geht beim Anrollen an eine Kreuzung im kalten Zustand aus. D.h. ich fahre, trette dann die Kupplung und die Drehzahl fällt soweit ab, dass er aus geht. Im warmen Zustand fällt die Drehzahl auch ab, aber es genügt nicht um den Motor aus zu machen.
Kennt jemand dieses Problem??
Z16se
#4 wie verhält er sich denn genau?
sinkt die drehzahl ab sobald du die kupplung trittst? also sprich du latscht auf die kupplung und die drehzahlnadel saust in den keller?
oder wie? haste mal den leerlaufregler überprüft/überprüfen lassen?
was hat das gute stück denn an km auf der uhr?
seit wann macht er das?? voher an irgendwas rumgeschraubt? zusätze in den tank gegeben? sportluftfilter verbaut?wie sieht der originale aus?
wenn nix zu finden ist, fährste nach opel und setzt dich mit nem mechaniker und der auslese zaubermaschine ins auto...der kann dann alle daten abgleichen und abweichungen der sollwerte ermitteln....
aber guck erstmal nach em leerlaufregler....vielleicht ist der ja verdreckt und löst sich erst bei temperatur wieder ein wenig das er nicht aus geht....lg
