Wasserpumpe unterschied
    Hey ho,
    ich hab meine Wasserpumpe und den Zahnriemen getauscht und nun schleift der Zahnriemen an der Kurbelwellenscheibe. Kann es sein das die alt Orginal GM WaPu den Riemen geführt hat ? Weil die neue febi hat eine breite Lauffläche.
    Was kann noch der Grund sein ? Habe die schon einmal wieder rausgehabt um zu gucken ob da irgent ein dreck drin sitzt und die dadurch schief ist. Ist aber nicht so....
    Gruß TimKp
    Ehemals Kadett E CC 1,3NB 1988 kein Kat keine Servo kein ABS
    Du hast sicher die falsche Pumpe drin, nur die Pumpe führt den Riemen!
    Darum auch die Beiden "Kanten" am Pumpenrad!
    Du solltest nen 15 mm breiten Riemen drin haben,
    es gibt ja auch 20mm breite Riemen (im C20NE z.B.)
    Da muss man echt genau gucken damit man die richtige verbaut,
    da die Pumpen sich sonst sehr ähnlich sind!
    Und wenn dir die Schei... bis zum Hals steht, dann lass bloss den Kopf nicht hängen!!!
    http://www.kadett-forum.de/thread.php?postid=553179#post553179
    -.- gut dann weiss ich bescheid. Dann haben die mir wohl eine falsche angedreht.... dreck. Deswegen verpasse ich heute meinen Praktikums Termin...
