Corsa mit C16NZ
    Hallöchen,
    den Corsa A gab es ja auch mit dem C16NZ, hat vielleicht einer einen der mir eine Briefkopie zu senden könnte, ein Clubkollege will sich einen C16NZ in seinem Corsa einbauen.
    Danke
    Gruß Markus
    hoi :D
    Briefkopie kannst du von mir bekommen, schick mir mal ne Pn mit ner Faxnummer oä.
    Aber kleiner Tip wegen dem Umbau, meiner war auch mal ein 1.0er.
    Man sollste schon die grossen Stabis und die GSI-Bremse nachrüsten.
    Kai
    Hi Auf jeden Fall die Bremse nachrüsten
    Ansonsten gibts beim Tüv nen Umbaukatalog den man sich da ohne weiteres ausdrucken lassen kann.
    Da steht dann alles drin was beim Corsa bei dem und dem Umbau umgerüstet weren muss, mit GM-Nummer und so weiter und so weiter.
    Wünsch deinem Kollegen viel Spass beim Schrauben.
    Mal eben signier... :denk:
    Hi.
    *dummenkommentareinwerf*
    Schau mal auf den Beginn dieses Themas :rolleyes:
    Jaupp hat das Auto sicherlich schon lange fertig. Und wegen den Bremsen mach dir keine Sorge, so schlau und so viel Wissen hat er schon um die Bremsanlage dem Motor anpassen...
    Es jibt Sachen die jibbet ja nich....
    Gruß :rollin:
    Kein Turbo? Kein Interesse !
    Kadett-E CC 2.0 8V
    Kadett-E Cabrio 2.0 8V
    Kadett-E 4-Türer 2.0 16V
