Fehlercode tabelle
#5 Irgendwann sollte sich doch mal rumsprechen dass dieses Forum ne Suchfunktion hat!
Hier haste Deine Liste:
Dort steht auch beschrieben wie man das macht, einen Code 36 gibt es ja nicht.
Hast wahrscheinlich den Diagnosebeginn ( 12 ) für die 3 gehalten.
#7 Ah, doch keine 6, sondern 15
Der Sensor teilt dem Steuergerät die Motortemperatur mit, die Gemischzusammensetzung ist u.a davon abhängig.
Falls Du nen kleinen Motor hast, dann befindet er sich an der Ansaubgrücke nahe der Lima.
Bei den "richtigen" Motoren, also ab C18NZ und größer, dann sitzt er vorne im Thermostatgehäuse - der mit dem blauen Stecker dran.
