Hi,
will euch mal eine kleine Baustelle zeigen:
Der Astra ist Ende 1997 gebaut, also einer der Letzten. Er ist in einem wirklich gutem Zustand. Der Motor läuft wie ein kleines Kätzchen :).
Das Fahrwerk muss komplett getauscht werden. Ich werde auch gleich die Dreieckslenker mit machen, Koppelstangen, Spurstangen, Dämpfer vorne und hinten, Domlager, Ölfilter, Luftfilter, alle Flüssigkeiten tauschen, Bremsen hinten einstellen, Flugrost am Unterboden entfernen und neu versiegeln,....
Ziel: Absoluter Originalzustand in einem tip-top Zustand ohne jegliche Mängel!
Der Tüv soll mal so richtig die Kinnschublade runterlassen wenn er so einen Astra sieht ![]()
Hier nun der Anfang:
Erster Teileschub:
Die eine Feder ist gebrochen (werden gleich beide getauscht). Die Dämpfer sind nur oben verschraubt. Am WE kommt die Achse runter und wird komplett abgeschliffen und neu lackiert. Danach der Unterboden vom Rost befreit, grundiert und anschließend mit U-Schutz versiegelt.
Bilder folgen...
Beim nächsten mal auch von außen und innen...
Christian
