Hi,
habe folgendes Problem:
Bei laufendem Motor und keinen Verbrauchern ist alles ok.
Bei laufendem Motor mit Verbrauchern (Radio, Licht, Lüftung) fällt die Ladeanzeige der Batterie im Digi-Tacho ab.
Fahrzeug ist ein E-Kadett Cabrio c20xe, neue Lichtmaschine wurde letzten Winter eingebaut (100 Ah)
Wie kann ich rausfinden ob die Lima defekt ist oder ob es ein Masse problem ist?
Oder könnte es auch das Masseband vom Getriebe auf die Karosserie sein??
Das Masseband von Karosserie zur Batterie wurde gegen ein 50qmm Stromkabel getauscht.
Mfg
brummi
