16v wird im stand zu heiß
    mein D wird im Stand leider etwas heiß, nicht so, dass er kurz vor den roten Bereich geht - aber mir gefällts nicht :)
    Ich habe den GTE-Kühler und Lüfter verbaut.
    Hat jemand einen Tipp, wie man hier was verbessern könnte? Hitzeblech vor die Krümmer, anderer Lüfter oder Kühler?
    #+# Let's play 'swallow the stuff under the sink'. #+#
    Normalerweise gibt es keine Hitzeprobleme mit dem 16v im D. Das Normale 90°C Thermostat ist ausreichend, könntest aber auf das 82°C Thermostat wechseln.
    Der Kühler vom D ist groß genug. Dein Thermoschalter sollte auch in Ordnung sein. Den Thermoschalter gibt es in verschiedenen Temperaturspannen, könntest du also auch noch wechseln.
