16V Umbau -> Elektrik???
    Hi, weiss jemand ob ich was am Kabelbaum ändern muss wenn ich von C20NE auf XE umbau??? oder passt da alles. is 2L gleich 2L oder net???
    wenn du den C-Kadettt beim umbau auf NE schon auf E-Elektrik umgebaut hast dann brauchst du nur den Motorkabelbaum aus dem 16V nehmen und das ganze dann an den Barionettstecker im Motorraum und an den kleinen 4Poligen beim Steuergerät (Benzip. Spannung für STG....). Dann sollte er Anspringen....
    falls du nicht ordentlich umgebaut hast....viel Spaß da kann dir keiner helfen....
    Einmal editiert, zuletzt von dleds ()
    Kann passieren das Du alles neu stricken musst.
    Aber auch nicht schlecht dann lernst Du dein Auto Kennen;)
