Wie zusatzbatterie anschliesen
#2 Wofür brauchst du 2 Batterien ?
Oder was genau hast du vor ?
Ich denke mal du willst die im Kofferraum für musik nutzen, und vorne die zum Starten etc .
Dann würde ich da aus dem Wohnmobil oder Solarbau nen Zweitakkulader reinsetzen, und schon werden beide Akkus immer geladen, bzw immer der welcher gerade mehr leer ist .
Da kaufste dir dann aber auch nen anständigen, und keinen KEMO oder Westfalia Schrott .
Und denk dran, das du keine Standart Batterie ohne weiteres in den Kofferraum stellen darfst .LG Keo
#8 Sooo habe jetzt meine zusatzbatterie eingebaut. Von starterbatterie auf auf zusatzbatterie. Masse von endstufe und zusatzbatterie einzeln auf karosse. Sicherungen 1 30 cm nach der starterbaterie zur zusatnatterie. Dann 30 cm nach zusatzbatterie zur endstufe. So. Ist auch alles gelaufen aber jetzt ist das relais neben der Batterie kaputt :-(( Habe ich was falsch gemacht??!! Bitte um schnelle Hilfe!!
