[In English]
Hello dear friends, are you ok?
First of all, sorry for writting you in english. I'm brazilian and I know nothing in german (But I gonna translate that with Google Translator )
Has been 1 month since I bought a LCD speedometer from Germany. The Brazilian Kadett LCD has blue mainboard and the german has green mainboard. It works perfect except by the measuring of gasoline. I have looked for informations about and I realized that brazilian gasoline meter works in a range of 1 Ohm until 88 Ohms and the german works in 44 Ohms until 288 Ohms. I realized too that if I replace the Intel 8049 processor by an other like Intel or NEC 8749H (8049 with EPROM) and put the brazilian firmware I would fix/solve this problem. How I can not have a brazilian LCD speedometer I can not read and copy the firmware to write in virgin 8749H.
Do you have the german or brazilian firmware? If you have the german firmware I'm try to find the procedure or routine who is responsable for that.
Thanks a lot for their patience and help.
A hug and best regards,
Pedro Rosa!
[In German]
Hallo liebe Freunde, sind Sie ok?
Zunächst einmal, sorry für writting Sie in Englisch. Ich bin Brasilianer und ich weiß nichts in Deutsch (Aber ich werde das mit Google Translator übersetzen:))
Wurde 1 Monat, seit ich ein LCD Tacho gekauft aus Deutschland. Die brasilianische Kadett LCD hat blaue Mainboard und der Deutsch hat grünes Mainboard. Es funktioniert perfekt, außer durch die Messung der Benzin. Ich habe Informationen über betrachtete und mir wurde klar, dass die brasilianischen Benzin-Meter arbeitet in einem Bereich von 1 Ohm bis 88 Ohm und der Deutsch Werken in 44 Ohm bis 288 Ohm. Ich erkannte auch, dass wenn ich den Intel 8049 Prozessor zu ersetzen durch eine andere, wie Intel oder NEC 8749H (8049 mit EPROM) und legte die brasilianische Firmware ich fix / würde dieses Problem lösen. Wie kann ich keinen brasilianischen LCD-Tachometer ich nicht lesen kann und kopieren Sie die Firmware in Jungfrau 8749H schreiben.
Haben Sie die Deutsch oder brasilianische Firmware? Wenn Sie das Deutsch-Firmware habe ich mich versuchen, das Verfahren oder eine Routine, die für diese verantwortlich ist zu finden.
Vielen Dank für ihre Geduld und Hilfe.
Eine Umarmung und viele Grüße,
