Probleme mit einstellbarem BDR
    Hallo, habe Probleme mit meinem einstellbarem Benzindruckregler. Hatte versucht den Benzindruck einzustellen ohne Unterdruck. Hab auf 3 Bar eingestellt, danach habe ich Unterdruck wieder angeschlossen. Der Druck sollte doch dann auf 0,5 Bar absinken oder? Bei mir sinkt er dann nur auf 2,2 Bar ab, was hab ich falsch gemacht??
    Mfg Thomas
    Hi!
    Alles OK, der eingestellte Druck wird um ca: 0,5 Bar reduziert wenn der Unterdruck angeschlossen ist und der Motor im Standgas läuft.
    Was für einen BDR hast du verbaut?
    Kaisi
    "weißer Blitz" :)
