Hallo Kadett User
Bin Neu hier und heiße Gerd und Habe einen Opel GT von 1972 und habe jetzt ein Problem.
Habe einen Kadett E Motor c20NE in meinen Opel GT vor 10 Jahren eingebaut.
Habe mein Auto im Mai aus der Garage geholt und eine AU machen lassen und dann das Auto wieder abgestellt und die Batterie abgeklemmt.
Am Samstag wollte ich ein Ausfahrt machen und habe versehendlich die Zündung eingeschaltet und dann erst die Batterie angeklemmt.
Jetzt springt der Motor nicht mehr an und ich vermute das Steuergerät ist defekt. Normalerweise hört man ja beim einschalten der Zündung die Benzinpumpe anlaufen,aber jetzt höre ich nichts obwohl das Relay hörbar schaltet. Kann das Steuergerät Irgendwie geprüft werden ob es defekt ist?
oder kann was anderes kaputt gegangen sein?
Sicherungen habe ich alle geprüft!
Mein Steuergerät (Bosch 0261200372 GM 90351646 Kennung GC)
Kann ich auch ein Anderes Steuergerät mit anderer Kennung vom Vectra A, Omega A,Calibra für den c20NE Motor nehmen?
Über eine Antwort wäre ich euch sehr verbunden.
MFG Gerd
