Umbau auf 2l 16V Tank frage
    Hallo!
    Ich will meine Stufe jetzt doch auf 16V umbauen und da der Wagen ja vorher einen Vergaser Motor hatte brauche ich einen neuen Tank.
    Kann ich den Tank vom normalen 2l 8V nehmen?
    Den Tank habe ich noch in der Halle liegen.
    Kann ich auch die Benzienpumpe vom 8V für den 16V nutzen?
    NEUES FORUM, ZUM BESTEN HUND DER WELT
    Der Tank vom normalen 2l sollte gehen.Habe bei mir den Tank vom 1,4l drin gelassen,aber die Spritpumpe vom 16V genommen.Ich weiß jetzt aber nicht,ob die beiden Pumpen identisch sind.
    Hi , ich habe meinen Vergaser-Tank beim Corsa auch behalten da er einen Rücklauf und ne Entlüftung hatte , und dann einfach die Aussenliegende Pumpe vom Kadett 16V an den Vorlauf.
    Sollte gehen , wenn nicht Klärt mich auf....
    Simon
    meine beiden
    Speed up 2006
    Das 1/4 Meilenrennen in NRW
    Vom 08.09 bis 10.09.2006 auf dem Flugplatz in Höxter
    Infos : speedup@sci-events.de
    ja du beides verwenden ist beides mit 16V gleich.
