Seit vorgestern habe ich ein Windschott drin. Ich habe gedacht, dass dadurch weniger Zugluft entsteht. Beim Kadett zieht es sowieso sehr wenig weil er kurz ist und das Verdeck hinten relativ hoch ist. Mir ist es aber so vorgekommen, dass die Luft die sonst über/neben dem Kopf durchgezogen ist am Windschott verwirbelt und mir in den Nacken zieht. Einziger Vorteil den ist festgestellt habe, ist bei geschlossenem Verdeck eine bessere Akustik ;-). Es ist ein Windschott vom Escort und deckt den gesamten Bereich hinter den Vordersitzen ab. Das Teil was beim Escort über der Rücksitzbank zum Verdeck geht, lasse ich hinter den Vordersitzen runterhängen. Ist das mit der Zugluft bei anderen (kleineren) Windschotts die nicht bis nach oben zum Bügel gehen auch so? Ich hänge das Windschott (nur mit 2 Klettstreifen am Bügel fest) gleich mal etwas tiefer. Sind noch 5 cm Platz bis der Halter auf der Verkleidung aufliegt und wenns dann immer noch zieht, kommt das Ding weg.
Ist ein Windschott, mit festem Rahmen der mit etwas Abstand zum Bügel befestigt ist, wirkungvoller?
Windschott sinnvoll?
#2 hallo,hab auch ein windschott dran was hoch zum bügel geht und per 2 kletts befestigt wird , ist fest verklettet also komplett ohne cm platz zu lassen, ziehen tuts bei mir nicht mehr so stark wie ohne,die rücksitzbank ist komplett abgedeckt,befestigt wirds an den knöpfen vom persenning und es gehen noch gummis mit haken runter die ich am gurt halter unten befestige. vielleicht liegt es dran das es ein escort windschott ist oder weil du es hinter den sitzen hängen lässt,,mein windschott ist ganz stramm zu allen seiten befestigt.
mfg.alex -
#6 kann ich dir sagen,erstens fahr ich viel autobahn und brauch da meine haare nicht zusammen binden.,zweitens verlaengert sich so die cabrio zeit und man kann bei dem wetter noch ohne schal und dicker jacke fahren,drittens ist die rueckbank abgedeckt und es fliegt nix weg wenn mal was transportiert wird,und fuenftens siehts einfach nur geil aus. anlagen klang ist bei offenen verdeck auch weitaus besser. wenns warm ist hab ich mein windschott ja auch ab.
#7 um ehrlich zu sein noch nicht ..... man fährt nachts um 12 uhr bei 10°C auch nicht mehr offen & nackt mit 160 über die Autobahn
für solche fälle hat man nämlich en verdeck hinten liegen
aber da gibts noch en guten trick ..... verdeck auf & fenster oben lassen, dann ziehts auch kaum & man kann im sommer auch noch später abends offen fahren ohne das es kalt wird
(es sei denn man sitz hinten, ist im eigenen auto aber eher unwarscheinlich :D) -
#9 kadett e cabrio girl: gut .... haare sind en grund
muss ich persönlich mir aber keine sorgen drum machen
...... was soll weg fliegen?? mein auto ist immer aufgeräumt
..... werd warscheinlich auch gleich noch offen heim fahren, & nächsten monat ist eh rum mit cabrio fahren
macht also gleiche ,,cabrio-zeit"
..... ,,geil aussehen" ---> naja !
..... das mit dem klang bei offenem verdeck kann ich gut verkraften
