c20xe Zahnriemenkit
    mahlzeit ich habe folgendes problem und zwar wollte ich ein zahnriemenkit bestellen und hätte nie gedacht das des so schwer ist es ist mein erster 16v habe vorher nur 8v motoren gehabt und wurschtel mich jetztb halt so durch und zwar ich habe einen Gsi baujahr 91 2.5er motronik und mein teile dealer wusste nicht welches kut er mir nun geben muss da es zwei verschiedene giebt er bräuchte die motornummer entweder ab motornummer oder vor ich hab keine ahnung was er von mir wollte hatte fahrzeugschein und so weiter dabei und er sagte es gebe 2 verschiedene was machen woher weis ich welches richtig ist und welches falsch vieleicht kann mir ja einer dabei behilflich sein
    und nein ich gehe zu keinem anderen teiledealer bin da sein5 jahren und es gab nie probleme mit irgendwas breuchte dringend hilfe
    Du brauchst einen "bis Motornummer" ;)
    Die "ab Motornummer" sind die 2,8er. Die Teileprogramme unterscheiden das nicht bei der Anwahl.
    Normalerweise ist die Frage bei einem Kadett überflüssig ( wenn es ein originaler 16V ist). Nur beim Astra gibt es beides.
    Man landet aber beim Raussuchen der Teile immer im gleichen Fenster,egal ob man sich von "kadett" oder "Astra" ausgehend dahin hangelt.
    Deswegen kommt diese Frage vom Teiledealer immer. Ausser er ist gut und weiß das schon im Vorfeld.
    Wenn erirgendwo einen 16V-Kadett auftreibt der frühestens Ende 93 vom Band gepurzelt ist könnte er Recht haben :D
    Aber wie gesagt, der Aufbau des Teileprogrammes suggeriert dass es auch beim Kadett beides gab, aus oben genannten Gründen.
    Wirkliche Killer im Teilehandel wissen um solche Sachen. Von genau so einem weiß ich das nämlich :P
