Moin,
vielleicht kann uns hier einer weiterhelfen...
Ein Bekannter von mir fährt Vectra B Limo mit nem KW Gewindefahrwerk Variante 2. Auf Grund von Nachwuchs sollte der Waren ein wenig komfotabler gemacht werden, haben ihn etwas höher geschraubt und die Dämpfer weicher gestellt...
Bei der Probefahrt mussten wir jedoch feststellen das er nicht viel weicher geworden ist, haben dann alle 4 Dämpfer max. weich gestellt aber keine Änderung...
Meine Vermutung: Härteverstellung defekt... Also das Fahrwerk ausgebaut und zerlegt... Es stellte sich heraus das bei 2 Dämpfern die Verstellung garnicht mehr funktioniert und bei einem hakt sie...
Wollte die Dämpfer eigentlich zu Koni zur Reperatur senden aber beim Ausbau der Patronen kam die große Überraschung: keine Koni sondern Al-Ko Dämpfer sind verbaut...
Hab dann doch beim Koni-Spezi angerufen aber wie erwartet kann er mir nicht helfen.
Darauf hin habe ich mit KW in Verbindung gesetzt die wollten erstmal alle möglichen Daten vom Fahrwerk haben und das Ende vom Lied: "Tut uns leid aber die Dämpfer können wir nicht reperieren" ... "Sie können aber gleich neue bestellen" ...
So und nun?
Wer kennt noch Fimen die Dämpfer instandsetzen?
P.S. Das Fahrwerk is ca 4 Jahre alt und hat keine 30000 KM drauf
Gruss
