X20se
    Hallöchen,
    wer kann mir was über diesen X20SE Motor sagen, Verdichtung, Hub usw. ich hab da noch nie was von gehört.
    X20SE:
    Zylinder: 4 in Reihe
    Ventile: 8
    Hubraum: 1998 ccm
    Bohrungsdurchmesser: 86 mm
    Hub: 86 mm
    Leistung: 85 kw/5400 U/min
    Drehmoment: 178 Nm/2800 U/min
    Verdichtung: 10,1:1
    Ist quasi ein C20NE, nur mit höherer Verdichtung und 8 NM mehr. Eingebaut war der im Omega B.
    wo durch hat er die höhere Verdichtung? ist der Kopf anders?
    Die Änderungen von denen ich weiss:
    Motronic M1.5.4,
    DIS (Direkt-)zündmodul,
    Klopfregelung,
    Abgasrückführsystem (elektronisch geregelt),
    anderere Nockenwellewelle.
    Ob nun noch andere Ventile oder so drinne sind kann ich nicht sagen.
    achso, danke das hilft mir schon weiter um sich da mal genauer schlau zu machen :D
    Hallo!
    Bin mir nicht ganz sicher, könnte mir aber vorstellen dass der die ´gleichen kolben wie der 20SEH verbaut hat. die haben eine etwas kleinere mulde wie die vom C20NE => höhere verdichtung
    das hab ich schon gefunden die Kolben sidn die gleichen wie im C20NE
