Hallo !
Wir haben ein Problem mit unserem Corsa der mal wieder nicht anspringt.
Es fing damit an das wir den Zahnriemen,Wapu und das Thermostat erneuert haben, danach sprang der Wagen drei Tage lang nicht an, am vierten Tag den Schlüssel umgedreht und er lief sofort.
Vier Wochen später wurden Zündkerzen ,Verteilerkappe und Verteilerfinger erneuert, er sprang wieder drei Tage nicht an und am vierten Tag wieder problemlos.
Jetzt habe ich den Wasserkühler erneuert und was soll ich sagen, er springt wieder nicht an jetzt aber mittlerweile seit zehn Tagen nicht mehr !!!
Ich habe sämtliche Kabel überprüft, die Zündspule mit Zündmodul erneuert, den Stecker am Zündschloss überbrückt, Kabel direkt von der Batterie an Zündspule gelegt und es passiert nichts !?
Den Motor gedreht bis der erste Zylinder auf OT steht, beim einschalten der Zündung funkt es dann an der ersten Kerze einmal.
Beim starten habe ich dann keinen Zündfunken mehr.
Beim FOH nachgefragt die wissen auch nicht was es sein kann !!
Hat jemand eine Idee was das ist ?
Der Motor ist ein C12NZ mit Transistorzündung
Gruß Jojo
