17Zoll Com4Wheels "Crossover"
    Hallo Leute,
    bin neu hier im Forum und hab da gleich mal `ne Frage:
    Würde mir gerne die Crossover von Com4Wheels in 6,5x17 auf meinen Kadett ziehen.
    6,5 Zoll ET 38/ ET 39 sollte eigentlich ohne Bördeln gehen, oder nicht ?
    Dazu vielleicht 40er H&R Federn... Sollte eigentlich reichen :)
    Mein Problem ist nun aber folgendes:
    Im Gutachten... hier zu finden:
    http://c4w001.mx-live.com/default.aspx
    OPEL
    ASTRA
    ASTRA A-H
    dann RADKATALOG
    dann CROSSOVER
    dann GUTACHTEN für 6.5x17 ET39.0 oder ET38.0
    ist natürlich der Kadett nicht aufgelistet. (klar! - zu alt)
    Auch die für den Kadett (wegen dem Impulsgeber) günstigen 215/35 sind nicht
    aufgeführt...
    Nun meine Frage: Gibts da `ne Möglichkeit über `ne Einzelabnahme, die Räder eingetragen zu bekommen und
    falls ja... was kann das in etwa kosten?
    Über Kommentare oder gar hilfreiche Tipps würde ich mich freuen (z.B. andere auch mögliche Gummis wie 195/45 oder so)
    eingetragen kriegt man in der regel alles!
    such dir einen tüv/dekra menschen deiner wahl, rede mit ihm darüber.
    bei manchen ists in ordnung wenn du ein vergleichsgutachten mitbrings.
    die kosten kann man nicht so einfach sagen.
    in verbindung mit anderen sachen wie fahrwerk, lenkrad, etc kann das alles zwischen circa 35-150€ liegen.
    kommt immer drauf an, was der herr alles will und prüft.
    wenn ers per einzelabnahme macht, dann frag ihn doch gleich ob es in ordnung ist, wenn du ihm eine reifefreigabe mitbringst.
    wenn ja such dir einen reifen aus und schreib den hersteller an.
    die 6,5 sollte einfach drunter passen, würde lediglich die kanten umlegen.
    einen 215er gummi würde ich jedoch nicht unbedingt auf ne 6,5er felge ziehen, find ich zu breit für die schmale felge.
    dann eher 195/40 zr17.
    Ich habe jez erst vor zwei Wochen meine Felgen auf meinem Kadett eintragen lassen. Sind zwar 7,5x16 ET 35 aber ich hatte auch nur ein Gutachten vom Astra. Der TÜVer meinte weil es die selbe Bodengruppe is wäre es kein Problem das einzutragen. Habe für Lenkrad, Distanzscheiben und Felgen 94€ gezahlt.
    215er Reifen auf einer 6,5er Felge wär mir aber auch zu groß. Da muss ich meinem Vorredner zustimmen.
    Wenn Du den Baum siehst in den Du fährst, hast du Untersteuern.
    Wenn Du den Baum nur hörst, hast Du Übersteuern.
    (W. Röhrl)
