Thermostat kaputt? Motor wird nicht warm
    Hallo miteinander,
    ich hätte da eine Frage:
    Mein Kadett Bj 91 wird bei normaler Fahrt nicht warm!
    Auch wenn ich 50km fahre, bleibt die Nadel im blauen Bereich stehen.
    Ich kenn das so das im Betrieb die Nadel in die Mitte wandert.
    Lass ich das Auto mit laufenden Motor stehen, so wird das Kühlwasser warm und der Lüfter schaltet ein, Sensor ist also i.o.
    Ist das beim Kadett so normal, oder ist das Thermostat hinüber (Feder ausgeleiert, schließt deshalb nicht ganz)?
    Danke schonmal!
    Alexander
    Danke ;)
    Hab ich auch schon stark vermutet, wird dann gleich mit Zahnriemen und Wapu getauscht!
    Während der normalen Fahrt bleibt die Nadel meist im blauen Bereich...
    Heizungsluft wird schon warm, dauert aber auch sehr lang.
    Alexander
