Verzinnen
#2 als erstes machst du die stelle(n),die gezinnt werden sollen schön blank midde flex!danach schmierst du die lötpaste auf die blanke stelle und machst das ganze (am besten mit einer lötlampe) warm!ruhig etwas wärmer als warm =)!dann wischt du den ganzen kram wieder ab,und wirsst merken,daß die stelle noch blanker ist,schon fast spiegelähnlich!danach nimmst dir das zinn und machst das warm und lässt das aufs blech ,,tröpfeln´´!wenn genug drauf ist nimm nen holzspachtel,und modellier den zinn wie du den haben willst!den zinn kannst du noch mit der lamellenscheibe der flex oder ner karosserifeile bearbeiten!
p.s.:der holzkeil sollte vorher mit etwas wachs eingeschmiert werden!
wenn du mit allem fertig bist,informier mich bitte,ob alles (mehr oder weniger) geklappt hat!danke!
mfg,der spaßcona
#4 also ein paar richtigstellungen hab ich da noch ...
wenn du die verzinnungspaste abwischt ist das blech nicht noch blanker, sondern da ist dann schon ne dünne zinnschicht drauf, auf der dann das zinn der stäbe haftet .. und NUR dort ... also lieber etwas großflächer vorverzinnen!
und ich würds nicht "drauftropfen" lassen, das geht nur wenn man waagrecht arbeitet, es genung auch, wenn die stäbe teigig werden und man die massen dann mit den spatel festdrückt ..
#6 ZitatAlles anzeigenOriginal von D-d(r)iver
genau,teigig so hieß das wort!mir fiel nichts ein zwischen fest und flüssig
:D! -
