heute zündverteiler bekommen
eingebaut
er sprang an, ich fahre durch die gegend (2km)
dann lass ich ihn auffn parkplatz warmlaufen
SOBALD ER WARM ist
zack drehzahlmesser spinnt rum und zündaussetzer..er lässt sich nur widerwillig mit gas am laufen halten
-was ich getan habe
ganzen zündverteiler da gewechselt, den finger getauscht, die kappe getauscht, zündkabel getauscht, zündspule getauscht
kanns vielleicht am temp fühler für den motor liegen? *weil wenn warm spinnt er ja rum* (motor c16nz)
motorkontrolleuchte leuchtet auch manchmal
ZUSATZ:
hab gerade nochn bisschen gebastelt und da fiel uns auf das der gebrauchte verteiler, da der hallgeber ziemlich locker saß
haben die kleine haltenut unten gebogen damit er fester sitzt..und siehe da...er läuft, aaaaber noch leicht unruhig und die motorkontrollleuchte springt sporadisch an und aus
bestelle jez einen neuen hallgeber und motortemp fühler und dann berichte ich ![]()
--sooo
nun ist hallgeber getauscht und ruhe is (im netz gibt eine zeichnung davon, den stab mit dem sternrad kann man nach vorne rausziehen, vorher son ring abmachen , darunter issn stift, dann kommt das ganze hinten ab, neuen hallgeber drauf ebay 30euro, und schon läufts wieder )
ps:falls eurer auto mal zuckt drehzahl springt und die mtorkontrolleuchte mal an mal ausgeht..ist auch der hallgeber (hatte ja n gebrauchten verteiler gekauft , damit liefer ja aber auch nich 100% ..eher 80%..jez mit neuen hallgeber wunderbar)
