bin grad am Sandstrahlen um auch wirklich gründlich den Rost wegzubekommen. Allerdings habe ich zwei Probleme dabei:
1. Der Kompressor hat mir vorhin den Propfen rausgeschossen,glaube da misst man das Öl. Warum passiert das Ich hab es dann erstmal ausgeschaltet und schalte den Kompressor nimmer ein)
2. Bei der Sandstrahlpistole kommt ständig kein Sand sondern nur Luft raus. Ich muss dann den Behälter abschrauben und wieder neu aufschrauben dann geht es für wenige sekunden wieder.Manchmal hilft auch schütteln. Spiel keine Rolle ob der Sandbehälter voll oder leer ist. Ausgeputzt hab ich die Pistole auch schon,hilft aber nix
Hoffe ihr könnt mir helfen
