#4 hmm zu welchem eck vom auto ghört das bild?!
aber wie gesagt, am besten mal das vergammelte rausschneiden, dann mal messen wie dick das orig. im gesunden bereich ist, und dann am besten ein paar reste bei ner spenglerei erbetteln.
und dann viel spaß beim spengeln.
und nicht vergessen, alles gut versiegeln!!!!
wennst da nährer infos brauchst, einfach fragen. in der richtung hab ich bei meinem gte schon sehr schlimmes mitgemacht
#6 aja, is das unten am längsträger?!?
is der träger auch durch?!?ich hab die blechinnenseiten immer mit ner standox-schweißfarbe eingelackt (gibts in der spraydose) nach dem einschweißen dann zwischen die bleche owatrol farbkriechöl laufen lassen, und das ganze dann mit hohlraumwachs geflutet. die außenseite mit nem epoxygrund lacken, dann würd bei dir am besten gleich ein steinschlagschutz draufpassen. dann sollt mal lange ruhe sein!!
wennst das schon mal ausschneidest, gleich alles sichtbare mit fertan bearbeiten, das zeug muß aber unbedingt wieder rausgewaschen werden, sonst beschleunigt es nur das gammeln!
#8 also am längsträger schweißen sieht der tüv garned gern!!! auf das reagieren die sehr allergisch!! da is mir mal in der oldiescene was untergekommen, da gibts scheinbar eigene vorschriften, wie das gemacht werden darf.
ich sag mal so, wenn nicht arg is, und das ganze schön verschliffen ist, das es keine auf anhieb sieht, gehts, sowas is aber auch gern ein abschußkriterium.
bist denn geübt im umgang mit dem schweißgerät?? sonst würd ich das nen fachmann machen lassen. wenns da kalte stellen in die schweißnaht kriegst, reißt das schnell wieder!!
#9 Den Umgang mit dem Schweißgerät hab ich nicht grad gelernt. Bin aber grad dabei das zu erlernen.
Das Problem ist ja, das da schon ein richtiges Loch drin ist und ich mal denke, dass das früher oder später durchbricht, deswegen will ich das ja beheben.
Mit dem TÜV gibts eigentlich keine Probleme. -
