muss man Stabies verbaun für nen c20ne??
  • #16
    Hol dir lieber einen Schlachter, da sind auch so noch einige Teile die du wieder abgeben kannst dran.
    Und so nen GSI Cab ohne Tüv und Karosse durch, gibts auch schon ab 200,- bis 400,-Euro.
    Du kommst also allemal billiger als dir die Pakete von jemand einzeln abzukaufen.
    Ich brauch mehr Autos :D
  • #18
    Ist alles zu haben, Federbeine, Stabis, Querlenker, kabelbaum, Steuergerät, Antriebswellen usw... Hab n Cabrio geschlachtet und wirklich alles vom Antriebsstrang ist vorhanden.
    @ Josi
    Du hast meinen VB Preis schon gesehen oder?
    No fucking Mainstream!
    2 Mal editiert, zuletzt von kleinerhobbyt ()
  • #20
    Ich weiss es nicht.
    Ich behaupte aber mal ganz frech, du musst keine Stabis einbauen. Du willst sie nach der ersten Kurve einbauen. :tongue:
    Ich weiss von einem Hecktriebler da hat der TÜV es sogar zur Bedingung gemacht daß Stabis drin sein müssen.
    Ob das beim Fronttriebler mit dem schweren Motor vor der Vorderachse gar nicht anders geht als mit Stabis ? Weiss das jemand?
    Tatsache ist aber auch daß so manche im Hobby-Rennsprot die Stabis wieder rausschmeissen und bessere Rundenzeiten fahren.
    Bedingung ist natürlich daß das Fahrwerk sehr penibel eingestellt ist daß es null Seitenneigung hat bei ausreichend Restfederweg, aber nie zu hart.
    Dann klebt das Auto wesentlich besser als mit Stabis.
    Da du beim Kadett E mit der Verbundlenkerachse sozusagen immer einen Stabi hinten drin hast würde ich einen ganz dünnen vorne reinmachen
    sonst wird das Auto vielleicht vorne zu stabil und rutscht nur noch hinten. ( Was in der Kombination hinten keiner, vorn einer, aber verboten ist, es sei denn serie )
    Ich habe bei meinem E-Kadett 13 der ohne Stabis ausgeliefert wurde, sofort welche rein gemacht weil die Seitenneigung in Kurven schon mit
    dem leichten Motor schwer seekrank ausgesehen hat.
    Ich würde aber jederzeit das Gelump wieder rausschmeissen, anderes Fahrwerk vorausgesetzt.
    2 Mal editiert, zuletzt von F16 ()
