Rückfahrlicht funktioniert nicht!
    Hallo habe das problem das bei meinem 1.3 mit Automatikgetriebe die Rückfahrscheinwerfer nicht an gehen!die Biernen sind inordnung! Wo hat das Automatikgetriebe denn Rückwertsganschalter sitzen?kann man diesen so einfach wechseln wie beim Schaltgetriebe?
    hi,
    das gleiche Problem hatte ich auch mal gehabt,am Wählhebel ist der Schalter festgeschraubt,er könnte ausgeleiert sein und muß dann gewechselt werden.
    Oder es kann auch sein das die Stecker am Kabelsatz lose sind,die beiden Kabel laufen am Automatikgetriebe längs,da würde ich als erstes gucken.
    Guido
