Moin Moin
mein C20NE (ascona mit Kat) hat im moment nnen problem .
Heute 100meter vor der Halle MKL am leuchten nahm kein Gas mehr an und ging dan aus also die letzen 30 Meter schieben bei der Halle fehler code ausblinken ---- Fehlercod 44 - Lambda Sonde: Gemisch zu mager, Kabeldefekt Relais Kl.87 > Einspritzventile, Steuerteil Kl.14 > Einspritzventile, Druckregler defekt, verklebte Einspritzventile, Einstreuungen, Steuerteil defekt, Lambdasonde defekt, Zusätzlich: abgenutzte Schleifkohlen Generator ersetzen, Zündleitungen auf Abstand zum Motorkabelbaum bringen
Weitere Fehlerursachen möglich!!! Es empfiehlt sich der Besuch einer Fachwerkstatt!!! -----
Ascona steht nun bei der Halle er startet aber läuft auf 600-400 umdrehungen geht dann nach 5 sec. wieder aus,Gas nimmt er auch nicht an .
Habe dan was ich konnte Kerzen-Kabel-Verteiler und Läufer - Zündspule getauscht (da wuste ich noch nicht was der cod bedeutet) aber ohne besserung.
So was kann ich nun machen was nicht so viel kostet ? Oder soll ich lieber den Witnterschlaf um 2 Monate vorverlegen und dan nach und nach alles neu machen ?
Und dann kommt leider noch dazu das ich nur eine Hand habe zum schrauben
bin für jede hilfe und tips Dankbar
gruß Nordfriese
