An die Startanhebung glaube ich hier nicht. Wäre da was faul würde er ja nicht angehen und dann wieder aus...
... aber das bringt mich auf eine andere Idee. Kann es sein dass er sofort mit dem Ausgehen anfängt wenn du den Schlüssel losgelassen hast???
Das Kraftstoffpumpenrelais wird mehrfach angesteuert. Es zieht nur an wenn entweder Saft von Kl 50 des Anlassers kommt, oder wenn es mit Zündimpulsen versorgt wird. Viellecht ist hier ne Unterbrechung.
Nehmen wir mal folgendes an: Auto springt an, da das Relais wegen des Anlassers anzieht. Du lässt den Schlüssel los und das Relais fällt wieder ab, da von der Zündung nix kommt ->Karre direkt wieder aus...
Überbrück mal das Relais, wenn er dann läuft ist es vermutlich genau so...
