Trichterlänge
    so,nun gehts richtung Endspurt.
    Die Frage ist nun,welche Trichterlänge ich bei meinen Webern fahren soll/muss.Der ganze Motor ist auf Drehzahlen ausgelegt.Da aber beim D-Karton die Spritzwand doch recht nah an den Vergasern sitzt und ich meine Airbox deswegen nicht so arg gross dimensionieren kann ist die Frage wie lang sollten die Trichter in der Airbox sein.Fakt ist,länger als 60mm gehen sowieso nicht,damit die Box noch funktioniert.Also eher kürzer oder 60mm.Was meint ihr??
    nenene,soo viiiel Sand und keeene Förmchen
    Einmal editiert, zuletzt von Mr-Green ()
    Also ich würde ihn offen fahren und auf die Jungs von der Rennleitung warten.....Fahr seit 2 Jahren offen mit 60er trichtern und bin noch nie kontrolliert oder rausgezogen worden......obwohl sie 5-6 mal die Chance hatten.....
    Mein anderes Spielzeug hat Titten
    im endeffekt bleibt dir nichts anderes übrig, als auszuprobieren, was dir am besten gefällt. wenn du dir welche im internet bestellst, kannst du die dinger sogar ausprobieren und von dem 14 tägigen rückgaberecht gebrauch machen. so kannst du ein paar varianten ausprobieren, ohne, dass du gleich 500 euro für trichter ausgeben musst.
    How is my driving? 0178 - FUCK YOU!
    40er Trichter sind das optimale Mittelmaß, wenn Du offen oder mit Luftfiltersocken fährst. Bei einer Airbox a la dBilas würde ich ganz kurze verbauen, da sich das mit der Bremse dann eher ausgleicht.
    Thomas
    Wenn Du den Baum siehst, in den Du reinfährst, hast Du untersteuern. Wenn Du ihn nur hörst, hast Du übersteuern.
    (W. Röhrl)
    siehe auch: http://www.Rallye-Team-Schmitt.de.tl
