• #21
    Hast du schon mal an den Temperatursensor für die Motronic gedacht der sitzt oberhalb der Lichtmaschiene und hat einen Blauen stecker,ist der defekt bzw gibt er an das steurteil falsche Temperaturwerte stimmt die gemischaufbereitung nicht . Der andere temperaturfühler sitzt vorn am Thermostat und ist nur für die Anzeige zuständig.
    Hast du schon mal den Benzindruck gemessen nicht das deine Benzinpumpe keinen richtigen druck mehr bringt (3,8 Bar).
    Habe bei meinem alles um den Motor neu gemacht.
    Neu ist: Thermostat,Lichtmaschiene,Zündkabel,Verteiler,Verteilerfinger,Zündkerzen,Einspritzventiele,Masseverbindung,Benzindruckregler Einstellbar,Benzinschläuche,Drosselklappenpoti,Kurbelwellensensor,Benzinfilter,Temperatursensor Motronic,Neuen Magnaflow 200 Zellen Rennkat Kadett E 16V Auspuffanlage.
    Jetzt läuft er wieder..........
    Einmal editiert, zuletzt von HBASTRALIS ()
