Nun haben wirs doch getan, das Brett vom Astra is nun im Gsi. Und ich muss gleich meckern, was die Anleitung in der Database angeht, sie weisst erhebliche Mängel auf!!! zB.: Die Dämmmatte im Innenraum unterhalb der Scheibe sollte gut 10cm in der Höhe und gesamt in der Breite gekürzt werden, sonst passt das nicht mit den Schrauben. Zwischen Armaturenbrett und Mittelkonsole klafft auf beiden Seiten ein riesiger Spalt, den es zufüllen gilt.
Und noch ein Tipp von Uns: Wenn Ihr die Lüftung wirklich 100%ig haben wollt, dann baut aus den Astra und Kadett teilen mit nem Lötkolben neue Luftkanäle! Sieht nicht nur top aus, is auch richtig dicht!
