Bei einem System, bei dem du das Kühlwasser in den Kühler kippst (extra Verschluss) musst du nicht entlüfen da alles über den seperaten Behälter entweicht. Bei einem System wo das Kühlwasser nur in den Ausgleichsbehälter kommt musst du entlüften....
Wenn die Luft ja im System is, wo soll die denn hin wenn der Deckel drauf is?
