Hiterachse von 1,3 liter auf Scheibenbremse umbauen?
    Hallo Leute!
    Habe die suche genutzt aber leider nicht die Antwort gefunden die ich erhofft hatte.
    Kann man die hinterachse vom 1,3 liter kadett e auf Scheibenbremse umbauen?
    Für einen umbau hätte ich ales da nur den verbundlenker nicht oder muss ich mir alles neu holen?
    Ups falsche kategorie grade gesehn sorry
    In ewigkeit Opel
    Einmal editiert, zuletzt von Marco ()
    Ja so denke ich auch. Normal ist es kein Problem wenn sie die Ankerplatten verschraubt sind. Wenn du Schweißen musst dann lass es. Bekommst du nei eingetragen.
    Könnte man auch machen. Die ist aber etwas breiter. Halterungen passen aber. Alternative wäre noch eine achse vom Kadett E GSI 16V der hätte auch scheibenbremsen.
    Kommt drauf an für welchen Zweck. Bleibt der 1.3er drin reicht es, wie schon gesagt wenns klappt, die Ankerplatten zu tauschen. Willst du aber nen 16V rein machen solltest du die ganze Achse tauschen wegen dem Stabi...
    Kein Turbo? Kein Interesse !
    Kadett-E CC 2.0 8V
    Kadett-E Cabrio 2.0 8V
    Kadett-E 4-Türer 2.0 16V
    Nein soll nen c20 ne rein ok die ankerplatten sind geschraubt dann werde ich das mal umbauen vielen dank für die schnellen antworten hab mir sehr geholfen
    In ewigkeit Opel
    Für den NE würde aber auch die große Trommel reichen, nur als Info :)
    Kadett-E CC 2.0 8V
    Kann auch sein, dass er die kleine Trommel hinten hat. Is irgendwie Baujahrabhhängig glaub ich...
    Kadett-E CC 2.0 8V
