Hallo ,
Habe eine. Kadett e mit c20ne Motor nun lässt er seit kurzem beim Anmachen Probleme er geht ziemlich schwer an (jedoch wenn ich den Stecker vom LMM herunterziehe geht er aufs erste mal an) und wenn er dann läuft und ich Gas geben möchte fühlt es sich so an als ob er absaufen wurde und es lässt aus dem LMM Schläge wie ne derbe Fehlzündung passiert aber auch wenn Stecker drauf ist oder abgezogen ist vom LMM ! Ich hoffe es kann mit jemand helfen von euch
MfG Alex
Kadett E c20ne hat Fehlzündungen im LMM
#3 Hätte ich auch gesagt, knallen im Ansaugkrümmer klingt immer nach Fehlzünden. Iirgendwo springt dein Funke an die Falsche stellt wo er nicht gebraucht wird und schon gibts ne Fehlzündung. Wie der Chris schon sagte, Zündkabel, Verteiler, Kerzen.....wenn der Rest auch i.O is dann mal die Kompression messen...
