Ich würde es als Fluch nach vorn bezeichnen... Wenn der Motor genauso eingebaut wird wie der aus dem anderen aus, dann sieht das ja perfekt aus hinterher...
Ich haeb auch umgebaut, aber meine Version gab es zu kaufen und es brauchten keine Löcher in dei Karosse gebohrt zu werden. Bin mal gespannt wie das mit dem Tank klappen und wie das hinterher mit dem Kühler aussieht. Also wird er hinterher so aussehen wie der ehemalige Essener Kadett.
Ich bin dann mal weg...
Kadett D Kombi 1Hand 33tkm , es gibt sie noch
#284 @Driver oder so
Halt dich doch einfach hier raus , ist doch eh immer alles schlecht in deinen Augen .
Mann könnte meinen du sitzt den ganzen tag vor dem PC und wartest darauf so etwas zu lesen .
Ich behaupte ja gar nicht das mein Kombi Original ist , muss er auch nicht , ist ja MEINER .
Aber wie ich schon mal geschrieben habe ist hier jede 16 V Kadett Bude originaler als dein VW äh Opel....@ Heidegeist
Wo soll der 16 V denn rein ?
Mfg -
#287 Ich finds auch schade, dass du den jetzt verbasteln willst. Aber solange man es zurückrüsten kann warum nicht. Naja. Du könntest den Behälter ausbauen. Dann den originalen Behälter an die Stirnwand schrauben und eine Pumpe einsetzen. Und dir dann einen Scheibenwaschbehälter von einem anderen Wagen besorgen und den mit einer separaten Pumpe auf die rechte Seite verlagern. Die Scheinwerferreinigung braucht ziemlich viel Wasser.
In England gab es den GTE serienmäßig mit Scheinwerferreinigung
Du sieht vorne am Scheinwerfer einen Einfüllstutzen.
Beim Opel Astra F arbeitet man sich in die Höhlen des Koftlügels wäre vielleicht ne Idee
Bei Corsa B arbeitet man sich vorne hinein
Alternativ könntest du einen Wassersack benutzen wie bei preiswerten Italienern üblich -
#289 Hallo ,
danke , für die Zeichnungen , habe schon im teilemarkt eine Anzeige das ich diesem Tank suche vieleicht meldet sich da ja jemand .
Und dieser wird auch im vorderen Bereich des Fahrer Kotflügel verbaut .
Aber verbastelt ist immer ein blödes Wort , hätte ich ihn verkauft wie ich es vor hatte
Dann wäre das besser gewesen ???
Ich muss halt immer was zum """basteln""" haben fahr ja kaum mit dem Auto .
Wie auch , habe mittlerweile einen Firmen wagen , Frau hat einen , dann die 2 Kadett s und meinen habe ich schon abgeschafft komme trotzdem nicht zum Kadett fahren . Das mal dazu .
Ja weiter gehen tut es dann hier auch werde immer fleißig Bilder posten . Hatte ja noch den Garten irmscher und neue Felgen für die kleine kappe meiner Frau usw....
Also ganz untätig War ich nicht .
Weiß aber auch noch nicht wann ich den Motor in den Kombi setzen werde , mach halt alles alleine dann kann das schon ein bißchen dauern ..
Mfg
Chefkoch@ Heidegeist
Danke für die Zustimmung -
