Hallo ich habe ein kdc 4754sd vor 4 monaten gekauft.
Ansich ein wirklich super schönes gerät, bedienfreundlich und sieht klasse aus.
Allerdings habe ich folgendes problem: ich fahre los und höre musik über eine 16gb sdhc karte die mit 4gb mp3 daten gefüllt ist.
Das radio geht an die musik geht los, alles super. Auch wenn ich anhalte den motorabstelle läuft alles weiter, auch beim zuschalten der zündung bleibt die musik an, beim startvorgang geht das radio wie alle anderen auch aus um den anlasser zu entlassten, ann steht im display blinkend reading nach minuten kommt dann die anzeige „na device“. Ich habe die bedienblende abgenommen und das radio ist warm und die sd karte auch.
Dann kann ich die komplette fahrt über nur noch cd, radio oder per usb aux eingang musik hören bei der sd funktion kommt durchgehend nur noch na device.
Wenn der wagen 1h gestanden hat und das radio/sd-karte wieder kalt ist, ist wieder alles ok, bis ich wieder ausmache oder neustarte.
Beim durchgehenden hören auch über 6h autofahrt ist alles ok egal was wie warm wird, aber sobald ich das hören einmal unterbreche durch neustart des motor oder so geht die sd funktion nicht mehr.
den kenwood kundenservice habe ich kontaktiert, warte aber noch auf antwort
