suche / Hilfe Motorumbau
  • #23
    Ach so. So ich habe mir einen Kühler vom Ascona C 2l eingebaut. Dazu musst die eine Traverse selbst bauen und einen Halter oben am Schlossträger umsetzten. das mit dem GTE Tank hab ich auch gelessen. Bau oder kaufe dir einen kleinen Catchtank mit drei Anschlüssen und schon brauchst den teuren GTE Tank nicht mehr. Vorderen Getriebehalter kannst deinen nehmen (evt etwas verstärken) hinteren vom Kadett e GSI danmusst dann nur oben die Umlenkung von der Schaltung abflexen und Motorhalter auch Kadett GSI. Ja Auspuff musst selbst mal schauen evt auch Kadett GSI mit bissel Anpassung. Sonst noch Federbeine vorn und GSI Hinterachse mit Scheibenbremse. Dneke das erstmal das Wichtigste. Mfg
