Servus!
Bevor jetzt einer mault, hab auch schon die SuFu benutzt, aber keinen Fehler gefunden der zu meinem passt.
Folgendes Problem: Beim Gasgeben nimmt die Kiste kaum Gas an bzw. wenn nur zögerlich mit heftigem Ruckeln. so ab etwa 2500-3000 Touren beruhigt sie sich wieder etwas, nimmt aber nur unter Ruckeln Gas an.
Konstante Drehzahl funktioniert wunderbar, der Astra hält Drehzahl und Geschwindigkeit ohne Ruckeln.
Im Stand schwankt der Leerlauf zwischen 800 und 500 Touren und ist teilweise kurz vorm Absaufen.
Desweiteren hatten wir gestern den Schlauch von der Drosselklappe runter und die war ziemlich verölt. Saubergemacht, lief aber immer noch wie ein Sack Nüsse.
Dann hatten wir den Auspuff im Verdacht, Flexrohr neu abgedichtet, läuft immer noch besch....eiden.
Hat sich zwar etwas beruhigt, aber läuft jetzt gerade im Leerlauf sehr unruhig.
Was auch noch aufgefallen ist, ist erhöhter Druck unterm Öldeckel - müsste der den Öldeckel nicht normalerweise festsaugen? (Kurbelgehäuseentlüftung ist frei)
Jemand ne Idee was da los ist?
P.S. Tech2 sagt Klopfsensor Zylinder 1, 2 und 4 - Regelgrenze erreicht, der Fehler war nach Codes löschen allerdings weg und wurde auch nicht neu gesetzt.
