Hallo ihr lieben,
ich habe folgendes Problem und hoffe ihr könnt mir helfen, es geht um meinen Kadett E Cabrio, 2,0i Kat (116 PS):
(Fehler tritt oft auf aber nicht immer)
- Während der Fahrt geht die Motorkontrollleuchte an und der Motor geht aus, teilweise geht er total bockend wieder an
- trete ich dann die Kupllung und lasse sie wieder kommen springt der Motor wieder an (wie beim Anschieben) manchmal leuchtet die Lampe weiter und er ruckelt dann wie sau
- Fehler tritt bei kaltem und bei warmem Motor auf (deshalb gehe ich davon aus das die Lambdasonde i.O. ist)
Fehlercode im Steuergerät ist "Drehzahlsignal bei Startdrehzahl fehlerhaft" allerdings soll der Fehler ja normal sein wenn der Motor aus ist...
Temperaturfühler zeigt im Tester auch die richtige Temperatur an
Neu gemacht habe ich schon:
- den Leerlaufsteller (ganz neu) und die Kerzen, Kabel, Verteilerkappe und Finger sind auch noch nicht sehr alt
