#5 ZitatOriginal von Vinter
hiJa das hatte ich eh vor,nur wusst ich bis getz net genau wie!
wie heisst das sonax zeug genau??Wie bekomm ich die Leisten am besten runter ohne den Lack zu beschädigen??
gruss
Zierleisten entfernen: http://www.kadett-forum.de/thr…id=72&boardid=7&styleid=6
Was die Stosse betrifft, versuchs erstmal mit nem Heißluftfön. Durch erhitzen der Plaste werden die Poren geschlossen und die Stosse wieder Dunkler. Aber net zu lange auf einen Ort halten... wird ja recht heiß.
Wenns dann net reicht, dann halt lackieren.Gruß
#6 Hallo,
hehe ja das mit den Fotos stimmt,ist mir auch grade erst aufgefallen!Also nach dem ich den Beitrag zu den Leisten gelesen habe,lass ich sie lieber drann
Hatte getz schon genug theater,wenn ich da ran gehe...........Ui Ui UiHier nochmal ein Foto!
So sah er nach dem einbruch aus!
die schwarzen flecken sind vom Fingerabdrücke nehmen!gruss
#7 also bei mir gingen die leisten ganz locker ab, das gummiteil mit gefühl abgezogen, den kleber mit waschbezin entfernt, anschliessend gleich aufpoliert (damit der benzin nix verfärbt) und fertig
wie das sonax-zeug genau heißt weiß ich momentan ned genau, sieht aus wie so ne schuhcremeflasche/tube, nur das schwämmchen das drann ist kannst vergessen, das is zu klein. ein normaler schwamm aus der küche is da besser, das ganze zügig auftragen, damits keine streifen gibt. das hält dann ca 3 monaten, dann gibts wieder helle stellen, aber is ja in ein paar minuten wieder aufgefrischt.
mit dem is es dann richtig schwarz, nicht so dunkelgrau.
sieht dann schon gut aus! muß mal suchen, ich hab noch fotos von meinem Emfg
robert -
