Hi, Ich bau in meinen Frisco gerade Nebelscheinwerfer ein. Links und rechts hinter den Scheinwerfern liegen auch die Stecker für die Nebler(schwarz/braun). Innen ist aber weder der Relaissockel mit Kontakten versehen, noch der Stecker/Schalter verbaut.
Wo zur Hölle enden denn die Kabel für die Nebler im Innenraum? Laut schaltplan im Stecker X6 Pin 20. Der ist links unten im Fahrerfussraum, besteht aber aus 4 einzelnen Steckern(2 grosse mit 30 Polen und noch 2 kleine, wo nix drann ist) ohne irgendeine Nummerierung.
Kann mir einer sagen, wo ich vom Neblerrelais( wenn es verbaut ist) hin muss, ohne neue Kabel zu ziehen. Der Kabelbaum besteht eigentlich schon nur noch aus Lüsterklemmen und Stromdieben, da will ich nicht noch mehr verbasteln. Ambesten wäre ein Bild mit X6 mit nem grossen roten Pfeil wo ich drann muss ![]()
Danke Schnufff
