Weber- oder Zündungsfehler
    habe gestern n Probefahrt gemacht die ersten 20km ging es aber dann fing er an zu patschen, nun
    brauche ich mal eure Hilfe habe n c20xe mit Weber die wurden mit n org Krümmer eingestellt nun habe ich übern Winter n anderen (grösseren ) Krümmer verbaut und nun patscht der Motor wenn man untertourig und auf last fährt kann es an der Zündung oder an den Vergaser liegen danke mfg
    Wenn du keinen Plan hast, dann Finger weg von der Zündung, nachher läuft das triebwerk zu mager und du schrottest den Motor
    One of the most finest D
    www.champagner-d.de
