Wichtige frage zum ABE/Gutachten kauf
    Hallo zusammen,
    da leider keiner ein Gutachten/ABE für mich hat, muss ich mir woll oder übel eine kaufen.
    Doch da gibt es ein kleines problem und zwar was muss ich kaufen um die Felgen eingetragen zu bekommen??????
    Auf dieser Seite kann ich die ABE kaufen, aber etwas weiter unten steht mit Opel Gutachten(dan 38,12€) oder ohne (dan 21,83€)
    Brauche ich das Gutachten??????
    http://www.gutachtenmarkt.de/ABE-MIM-7x15-ET35-Typ1360
    Und hier http://www.gutachtenmarkt.de/Gutachten-MIM-7x15-ET35-Typ1360 kann man das Gutachten mit oder ohne ABE kaufen (mit 43,17€ ohne 34.44€)
    Brauche ich das ABE dafür????
    Sry für die fragen aber das ist meine erste eintragung.
    Hier nochmal die Daten was auf den Felgen stehen:
    KBA 43624
    Type1360
    7jx15 H2
    ET35
    PCD
    LK: 4x100
    Gia Cuzzo Fahrzeugdesign steht auf den Nabendeckeln.
    Die Felgen sollen auf einen Kadett E Cabrio (EZ:91 , 75PS, C16nz, 1,6l).
    P.s. hab schon beim KBA angerufen die können mir leider nicht weiterhelfen :(
    Mfg
    Dani
    Hier noch ein Bild von den Felgen.
    Hat nicht jemand ein Vergleichsgutachten in 7x15 ET 35 und nen vernünftigen Prüfer für ihn? Musst Du allerdings noch die Reifengröße für verraten, Dani!
    Frontera B 3,2-> Alltagshobel
    Kadett D kl.Klappe -> zerlegt
    Hallo Doppel-D,
    die Reifen größe ist 195/50/15
    Mfg
    Dani
    Habe gerade eine email bekommen mit 2 pdf datein in der einen steht das :
    ALLGEMEINE BETRIEBSERLAUBNIS (ABE)
    nach § 22 in Verbindung mit § 20 Straßenverkehrs-Zulassungsordnung
    (StVZO) in der Fassung vom 28.09.1988 (BGBl I S.1793)
    Nummer der ABE: 43624, Nachtrag 06
    Gerät: Sonderräder für Personenkraftwagen
    7 J x 15 H2
    Typ: 1360
    Inhaber der ABE MIM RUOTE ALLOY WHEELS S.p.A.
    und Hersteller: I-25045 Castegnato/Italien
    und in der anderen:
    Gutachten 366-0037-96-MIRD/N6
    zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43624
    ANLAGE: 13 OPEL Radtyp: 1360
    Hersteller: M.I.M. RUOTE ALLOY WHEELS S.p.A Stand: 27.11.2001
    ______________________________________________________________________________________________________________
    Seite: 1 von 9
    TÜV AUTOMOTIVE ž UNTERNEHMENSGRUPPE TÜV SÜDDEUTSCHLAND ž VIA BETTOLA 32 ž 20092 CINISELLO BALSAMO
    Raddaten:
    Radgröße nach Norm : 7 J X 15 H2 Einpreßtiefe (mm) : 35
    Lochkreis (mm)/Lochzahl : 100/4 Zentrierart : Mittenzentrierung
    Technische Daten, Kurzfassung
    Ausführung
    Ausführungsbezeichnung Mittenloch
    Zentrierringwerkstoff
    zul.
    Radzul.
    Abrollgültig
    ab
    Kennzeichnung Kennzeichnung (mm) last umfang Fertig.
    Rad Zentrierring (kg) (mm) Datum
    L2 1360 100/E2 Ø60,1 Ø56,6 56,6 Kunststoff 560 1935 02/96
    Verwendungsbereich:
    Die Sonderräder können an folgenden Fahrzeugen angebaut werden:
    Fahrzeughersteller/Fz.-Herstellerschlüssel-Nr. : OPEL / 0035
    OPEL / 0039
    OPEL / 7526
    KADETTE-
    CABRIO
    E388, E388/1 55 - 85 185/55R15-81 11A; 22B; 22H; 24J; 381;
    54F; 663
    10B; 11B; 11G; 11H;
    12A; 51A; 71K; 721;
    195/50R15-81 11A; 22B; 22H; 24J; 381;
    54F
    73C; 74A; 74P
    Muss ich jetzt noch die Felgen eintragen lassen oder ist das eine ABE wo ich einfach mitführen muss????
    Danke schon mal für eure antworten
    Bei einer abe brauchst du nix eintragen lassen. Vorausgesetzt, deine reifengröße steht mit drin.
    Ja das steht auch darin in rot makiert also brauche ich die Felgen nicht einzutragen?!?!?!?
    Das wer super
    Vielen danke für deine Hilfe
    Mfg
    Dani
    Gruß Ice
    Nö,dann nicht. Die ganzen Zahlen dahinter sind wohl Auflagen,die Du hast (z.Bspl.) Radlauf anpassen. Steht aber irgendwo in dem Papierkram aufgeschlüsselt. ABE=Dranbauen und gut,also nicht eintragungspflichtig. Gutachten=ab zum TÜV (bzw.Dekra in Ostdeutschland) und eintragen lassen.
    Aber aufgepasst, die ABE gilt natürlich nur in Verbindung mit dem originalen Fahrwerk. Wenn du ein anderes verbaut haben solltest, musst du die Räder eintragen lassen ;).
    Cabrio fahren ist die dekadenteste Form der Obdachlosigkeit.
    Gleiches gilt für sportlenkrad... ABE setzt immer den rest in originalzustand voraus.
